Auspuff Fiat Osi 1200s
Uli-B
Beitrag von Uli-B »
Hallo Leute,
hat jemand von Euch einen guten Tip wo ich einen Auspuff (hab ein Loch im Topf, welches der TÜV nicht gerne gesehen hat...) möglichst günstig herbekomme? Bzw. habt Ihr Erfahrung mit Schweißen vom Topf?
Uli
Hallo Uli,
ein Loch zu schweißen ist kein Problem, wenn die Blechsubstanz noch ok ist. Meist lohnt die Reparatur nicht, der Topf geht an der nächst schwächeren Stelle schnell wieder kaputt.
Die Auspuffanlage ist identisch mit dem Fiat 1100, und die Teile sind gut verfügbar und preiswert. Zu erhalten bei Lingotto Parts oder Linea Rosso (Tel. 07357/92150).
Uli-B
Beitrag von Uli-B »
Danke Werner,
werde mal die Tage dort anrufen und hoffe das der Topf nicht allzu teuer ist...:)
osicar
Beitrag von osicar »
hallo Uli
aktuell gibt es eine komplette neue original Anlage bei ebay hier:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FIAT-120 ... ccessories
(obacht: man muss den link komplett kopieren und einsetzen - einfach anklicken klappt nicht da Adresse zu lang)
oder wenn's etwas mehr sein darf dann hat Aumüller auch noch die passende "Abarth" Anlage auf Lager:
http://www.autohaus-aumueller.com
oder du suchst noch mal nach einer "Contessa" Anlage (siehe Bild)
viele grüße aus Nürnberg
Hallo Uli,
so eine Contessa - Anlage habe ich nich herumliegen - ich muß nur schauen, wo. Kannst Du sie gebrauchen?
