Mein Auto läuft eigentlich gut, auch kleine Steigungen in der norddeutschen Tiefebene sind kein Problem. Aber: Meine Tiefgarage befindet sich zwei Stockwerke unter der Erde - die Ausfahrt ist demgemäßg sehr steil. Regelmäßig stirbt mir der Motor kurz vor Ende der Ausfahrt ab. Dann lässt er sich allerdings meist wieder starten und mit hohen Drehzahlen ans Tageslicht befördern. Was kann die Ursache sein: Sprit- oder Zündungsseitig? Kann die Schwimmerkammer des Vergasers leerlaufen?
Danke für wie gewöhnlich kluge Hinweise!
Jörg
Fiat 1800B mag keine Steigungen
karel meijer
Hallo Jorg
Damals hatte ich das selbe problem mit meiner 2100 speciale.Bei Josef ist klar geworden das die dusen zu klein waren ein paar grossere sind montiert und das problem war weg. Josef/ Karl Sauer weis welche dusen durchmesser fur 1800/ 2100 die richtige sind
Karel Meijer NL
Karel Meijer NL
Düse für 2-te Vergaserstufe von 0,5 auf 0,8 mm vergrößert.
Das ging ja schnell, vielen Dank!
Ich werde berichten.
Beste Grüße
Jörg
Beste Grüße
Jörg
und wo bleibt der Bericht ???
Ich bin säumig, stimmt. Vergaser überholt, alles gut. Danke nochmals.
... was die Autodoktoren können, können wir schon lange!!
