Fiat 1500 Cabrio - Fotos gesucht von „Rückbank“
Hallo Thomas
Da hast du Recht, du musst die Pappe erst biegen und dann flächig mit dem Kunstleder verkleben, sonst wird es bestimmt Falten oder Blasen geben. Ich hab dafür einen speziellen Polstererkleber genutzt, findest du auch bei Döpper.
Wenn du die beiden Pappenhälften miteinander verklebst musst du auf der Rückseite einen Pappstreifen kleben damit das ganze auch hält.
Es hat damals bei uns recht gut geklappt und ist kein Hexenwerk.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
keine Temperaturen, um das Thema in der Sonne unter dem Verdeck voranzutreiben. Ich habe trotzdem weiter gemacht.
Es ist jetzt doch Biegesperrholz geworden. Ich hatte es letztlich schon gekauft. Die Rückwandverkleidung wird aus drei Teilen bestehen. Ein paar wenige Schrauben muss ich von oben verarbeiten und werde sie mit aufschraubbaren Schraubenkappen verdecken.
Ich denke, es wird zumindest besser als vorher werden.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Hi Thomas,
Sieht doch schon gut aus, guter Fortschritt!
Sofern du es beziehen willst, könntest du einen dünnen Volumenvlies (60g/m^2 = 5mm dick) vorspannen, dann legt sich das Bezugsmaterial geschmeidiger und Unebenheiten zeichnen sich nicht so deutlich ab.
Kannst du es statt zu schrauben nicht stecken?
Ben
Ben
Hallo Ben,
vielen Dank für den Tipp. Ja, vielleicht werde ich es mit Clips versuchen. Sähe besser aus. Allerdings sind die vorhandenen Löcher in der Karosserie 4 mm und die Clips sind in der Regel für 6 oder eher 8 mm. Vielleicht muss ich dann die Löcher vergrößern.
Das mit dem Vlies ist so eine Sache. Ich werde das Ganze verkleben müssen, da die Biegesperrholzplatten nur 4 mm dick sind.
Ich kann also auf der Rückseite das Kunstleder nicht festtackern.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
Lange kein Update mehr gehört, ich hoffe es geht voran.
Ich habe heute mal Bilder von meiner Rückbank für dich gemacht.
Ich hoffe das hilft dir oder frischt zumindest die Motivation auf . ( ungenutzter Zusatnd, also bitte keine Kommentare )
Die Platte unten ist leicht gepolstert, die Rückwand (ich denke es ist die von der Auslieferung, kann mich aber auch irren) ist hart, nicht bezogen sondern beschichtet…
Ben
Ben
- E81DECBC-5D9F-49C0-8035-CC3CB9004935.jpeg (70.3 KiB) 2016 mal betrachtet
seit gestern ist es geschafft. Anbei Fotos, später mehr dazu.
Herzlichen Dank für alle Tipps.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Da kann mal notfalls ein Kind mitfahren - top.
Vielen Dank!
Nachdem ich bei großer Hitze schwitzend an der Rückbank/dem Verdeckkasten aus Pappe Schablonen für die Innenverkleidung gemacht hatte, habe ich dann Biegesperrholz, 3mm, zugeschnitten und dieses direkt mit Kunstleder beklebt.
Mit sogenannten Tannenbaumclips habe ich diese an der Karosserie befestigt. Hat nicht perfekt geklappt, aber es ist akzeptabel.
Natürlich wäre eine einzige Platte besser als drei. Vielleicht funktioniert die von Wolfgang genannte Karosseriepappe auch besser, lässt sich also besser biegen.
Für die Sitzbank/die Batterieabdeckung habe ich anderes Kunstleder genommen und das alte Teil als Schablone. Dann Schaumstoff und Kunstleder zusammennähen lassen, auf die neue Platte geklebt und bezogen.
Auf einem Bild erkennt man noch, dass ich die alten, ich denke Original-Stifte wiederverwenden konnte, die vermeiden, dass die Batterieabdeckung nach vorne rutscht.
Empfehlen kann ich für Kunstleder und Kleber die Firma Antex + Case GmbH in Mönchengladbach, die eine große Auswahl hat und jeweils schnellstmöglich das Material versendet hat.
Ein Schließblech bzw. eine Schlossblende habe ich mittig über dem Loch platziert, aus dem der Haken ragt, der die Persenning fixiert.
Viel Arbeit und Mühe, hat aber Spaß gemacht und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Hi Thomas,
sieht sehr gut aus und das Ablagen-Upgrade finde ich Top!
Well done!
Ben
Well done!
Ben
Hallo in die Runde, danke für diesen Beitrag. Ich bin ebenfalls gerade dabei bin meine Rückwand neu zu machen, habe eine gebogene Pappe (ca 4mm) mir vor Jahrzehnten mal anfertigen lassen und würde diese jetzt gerne so originalgetreu wie möglich herrichten. Die scheint von Werk aus beschichtet gewesen zu sein, kann mir jemand möglichst detaillierte Bilder machen / schicken oder weiss jemand was für eine Farbe / Beschichtungsmaterial das seinerzeit war. Danke schon einmal für die Hilfe & viele Grüße aus Oberursel, Klaus
