joachimheuser hat geschrieben: 20. Juli 2022, 22:18
...... ein altes Blaupunktkassettenradio ......Antennen ...... Windschutzscheibe kleben....... mit Dab-Anschluss .....Scheibenantennen z.T. katastrophale Kritiken.
Hat jemand mit so etwas auch gute Erfahrungen ...?
Hallo Joachim,
als Dein "
altes Blaupunkt" Radio konstruiert wurde, dachte noch niemand an
DAB plus.
Also kann das Gerät "nur" UKW von 87,5 bis 108 Mhz.
Alles schön analog also nichts digitales (DAB+)
Scheibenantenne: da kannst Du auch ein Stück Draht - 75 cm - auf das Armaturenbrett legen und mit dem Radio verbinden - es hat die gleiche Wirkung.
Ich habe vor ewigen Zeiten schon im ersten Lehrjahr gelernt: Der beste Hochfrequenzverstärker ist eine
gute Antenne.
Deren Fußpunt bestens leitend mit dem Karosserieblech (Masse) verbunden sein muss und die etwa 75 cm Länge (für UKW) haben sollte.
Diese Kriterien kann eine nachgerüstete Scheibenantenne nie erfüllen.
Andererseits, was heute in modernen Fahrzeugen mit Scheibenantennen möglich ist, das ist schon erstaunlich. Jedoch werden hier mehrere - in der Länge abgestimmte - Heizfäden der Heckscheibe genutzt, waagerecht und auch senkrecht, das willst Du in Deiner Frontscheibe sicher nicht haben - und der TÜV auch nicht.
Auch die damals in den 70er Jahren mit viel Werbeaufwand propagierten Spiegelantennen (im Aussenspiegel) waren letztlich nur ein Flop.
Abschalten von UKW
Das angebliche Abschalten der UKW Sender ist schon seit etwa 15 Jahren im Gespräch - aber da tut sich nichts, warum auch? UKW funktioniert!!
U.a. bei
zig Millionen Autoadios, die dann alle verschrottet werden müssten ?!?
Im Übrigen: was kann DAB+ mit seiner sehr "dünnen" Senderausbreitung besser als UKW?
Meine Meinung: auf den ganzen digitalen Firlefanz verzichten und stilgerecht UKW im Auto hören.
Und wenn es denn doch unbedingt "digital" sein muß:
Einen DAB Zusatzempfänger mit einer
"China Fuddelmurksantenne" kaufen, das Ganze per Blue tooth an das vorhandene (umgerüstete)
Autoadio anschließen und sich wundern, dass der von NDR1 vielgepriesene DAB+ Empfang auf Strecke wohl doch nicht das Gelbe vom Ei ist.
Freundliche Grüße von Karl-Heinz
