Verfasst: 23. Oktober 2013, 14:38
von 2300coupe
Hallo zusammen, ich muss die oberen Buchsen (899984) der Vorderradaufhängung an unserem 1500 Coupe (118H) tauschen.
Gibt es diese Buchsen auch als PU-Buchsen, bzw. passen wohl die vom 124 Spider (die gibt es wohl in PU).
Grüße Hartmut
Verfasst: 5. November 2013, 13:34
2300coupe hat geschrieben:.....die oberen Buchsen (899984) der Vorderradaufhängung an unserem 1500 Coupe (118H) tauschen.
Gibt es diese Buchsen auch als PU-Buchsen, .....
Hallo Hartmut,
knochenharte PU Buchsen an dem filigranen 1100er Fahrwerk von 1953 (ja, Du hast richtig gelesen!!) des 1500ers - ein absolutes no go. :mad:
nimm lieber - oder besser- die Originalteile (4007973,899984,22604,541860)von Lingotto, Holtmann, WUM, ....
Stell Dir den Ausbau und nacher den Einbau = Einpressen nicht zu einfach vor. :confused:
Ich habe mir dazu mal ein "Spezialwerkzeug" gebaut. Ohne so ein "umgewandeltes" Rohr und einen richtig guten Abzieher geht da gar nichts. Ein gutes Gelingen wünscht Dir Carlo
