Verfasst: 19. Mai 2015, 22:27
Hallo fiat freunde!
Mein FIAT 1600 s fährt endlich mit offizieller H-zulassung!
Jetzt bin ich bei mäßigen Temperaturen erste 100km gefahren, nachdem das gute Stück schätzungsweise die letzten 10 jahre kaum bewegt wurde!
Leider steigt die temperaturanzeige schon kurz vor den roten Bereich, gemäss der Betriebsanleitung ist das ja normal, bin mir aber nicht sicher ob das alles so passt! Teilweise schwankt die Anzeige auch mal und der motor macht eigentlich einen richtig entspannten Eindruck! Hab dann Wassertemperatur gemessen ca 90C, Außentemperatur so ca 20C!
Nachdem wir ja alle gerne mal nach Italien fahren und dort die sonne deutlich wärmer und die Temperatur unbarmherziger ist stelle ich mir die Frage ob das funktioniert und wo der Fehler wirklich liegt!
Das Thermostat hab ich schon mal ausgebaut , da leider mein Gehäuse nicht original ist, aber da sollte die Kühlung ja besser funktionieren!
Jetzt die Frage, habt ihr Erfahrungswerte mit dem osca motor , vielleicht ist ja auch nur der temperatufühler defekt? Die Werte sind aber auch nicht schlecht, bei 20c ca 600 Ohm, bei 80C ca 200 Ohm ???
Also wenn jemand von euch schon mal ähnliche Probleme hatte oder weiß wie die Temperaturkurve bei normal Betrieb aussieht, wäre ich über jede Auskunft DANKBAR !!! PS der kühler ist ja der gleich wie im 1500 und nicht besonders groß, der Osca hat ja einen magnetlüfter der gesteuert ist, der wurde aber auch schon von einem Vorgänger auf Dauerbetrieb geschaltet ! Na dann nochmals danke und sonnige Tage mit euren Raritäten !!!
Grüße René
Grüße René
