Info zu Batterieabdeckung 1500 Cabrio
Kann mir jemand sagen oder sogar mit Bild zeigen, wie die Batterieabdeckung / -Halterung beim 1500 Cabrio aussieht?
Hat schon jemand eine nachgebaut, oder weiß evtl. wo ich eine herbekommen kann?
Leider sind bei mir nur Bolzen und Dichtung über und im Netz habe ich nicht wirklich etwas dazu gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
Ben
Ben
Hallo Ben,
hast du es inzwischen rausgefunden?
Sonst sende ich dir Bilder.
Bessere als diesen Ausschnitt hier, den ich gerade auf dem Telefon habe.
Hi Thomas,
vielen Dank, dass hilft mir schon sehr.
Wenn du mal Zeit findest, wäre folgendes hilfreich für mich:
- Foto vom gesamten Deckel von oben (Draufsicht)
- Abmessungen von oben gemessen (Breite und Länge)
- Abmessungen von unten gemessen (Breite und Länge)
- Höhe
Das ganze eilt nicht, aber vielleicht passt es mal wenn du eh am Auto bist. Wie gesagt, entweder suche ich falsch oder es gibt einfach wirklich so gut wie keine Information dazu…
Vielen Dank nochmals!
VG,
Ben
- Höhe
VG,
Ben
Hallo Ben,
ich mache es heute Nachmittag.
VG, Thomas
VG, Thomas
Hallo Ben,
anbei die Bilder:
anbei die Bilder:
Hi Thomas,
Wow, vielen Dank!
Damit kann ich arbeiten .
Ich informiere dann über das Ergebnis…
Nochmals danke und hab ein schönes Wochenende!
Ben
Wow, vielen Dank!
Ben
Hallo Ben,
ich stehe vor dem gleichen Problem: Die Abdeckung (hie fürs 1200er Cabrio) scheint es praktisch nirgendwo mehr zu geben.
(Kollegen im Forum, Teilemärkte, Internet, Händler im In- und Ausland... bisher ohne Erfolg.)
Ich habe schon überlegt das Teil im 3D-Druck erstellen zu lassen. Ist aber wahrscheinlich sündhaft teuer.
Alternativ könnte ich mir etwas "basteln". Ich bin mir da aber noch nicht ganz klar wie das gehen soll.
Wenn Du irgendeine Lösung gefunden hast, dann wäre ich sehr dankbar, wenn Du mich dazu informierst.
Bilder hatte dir ja Thomas schon geschickt. Ich habe da welche aus dem Internet, die aber immer nur das ganze Teil im Auto zeigen.
Ich denke Thomas´ Bilder sind da viel besser.
Grüße und ein schönes Wochenende
Klaus
Klaus
Hallo Ben, hallo Klaus,
ich finde im Netz auch keine Batterieabdeckung. Bei der Suche kommt häufig auch einfach eine Abbildung des Sicherungskastens.
Ich habe es auch mit Google.Lens versucht, also per Bild für euch rückwärts gesucht. Aber dann werden nur ähnlich aussehende Objekte angezeigt, auch z. B. Tanks.
Für meinen BMW 2000 CS habe ich die Abdeckung vom Sicherungskasten per 3-D Druck erstellen lassen, da man dieses Teil auch nicht mehr findet. Nur ist diese natürlich viel kleiner. Ich kann einen Bekannten fragen, welche Größe er maximal mit seinem 3-D Drucker ausdrucken kann.
Viele Grüße! Thomas
Viele Grüße! Thomas
vielen Dank für Deine Unterstützung.
Ja, frag ihn doch bitte einmal ob so ein Druck geht und - falls ja - was es kosten würde.
Grüße aus Rheinhessen
Klaus
Klaus
Hi Thomas,
Das würde mich auch interessieren.
Ein STL file könnte ich liefern. Werde das bei Gelegenheit nochmals im Auto nachmessen. Beim Abstand zwischen den Bohrungen bin ich noch nicht sicher (sind noch nicht im korrekten Abstand).
VG,
Ben
VG,
Ben
ich habe die Anfrage in die Wege geleitet. Melde mich.
Ich kann auch bei Bedarf nochmal exakt meine Abdeckung vermessen. Nur ist die leider verbeult, was es nicht ganz einfach macht.
Hallo Ben, hallo Tomas,
da habt ihr Euch ja schon richtig "reingeängt". Beeindruckend!
Vielleicht kann ich ja etwas beitragen. Ich habe bei mir den oberen Rand (Aussenmaße) nachgemessen (siehe Bild).
Auf den Rand kommt es ja an, weil die aüßerste Kante der Abdeckung ja drüber muss (also besser rundum 1-2mm beim Deckel mehr Abstand einplanen).
Der Schraubenabstand bei mir ist in Höhe der Laschen ca. 233 mm. Kommt also mit der Zeichnung von Ben ziemlich hin.
Bei mir sind allerdings die Gewindebolzen oben etwas nach innen gebogen worden, weshalb oben nur noch ein Abstand von ca. 228 mm ist.
Die Schrauben haben 8mm Durchmesser. Also ein größeres Schraubenloch mit etwas mehr Spiel wäre bestimmt nicht falsch.
Es würde mich freuen, wenn das etwas hilft.
Klaus
Klaus
- Batteriefach 1200 Cabrio
- 20220620_165500 kk.jpg (492.18 KiB) 2200 mal betrachtet
Danke Klaus, danke Thomas,
ist halt die Frage ob es auf die Lippe aufgesetzt gehört oder überstehend. Ich schaue mir das (hoffentlich am Wochenende) nochmal an und mache mir Gedanken wie es passen könnte.
3D Druck ist aufgrund der Größe evtl. schwierig. Ich schaue mich deshalb aktuell noch nach anderen Möglichkeiten um.
Ich denke die Löcher für die Bolzen könnte man auch weglassen und dann (individuell) passend bohren.
VG,
Ben
VG,
Ben
