Hat jemand einen Temperaturfühler für meinen 2100?
Die Anzeige steht nach kurzer Fahrt vor oder sogar im roten Bereich, trotz ausgebautem Thermostat.
Habe die Wassertemperatur nachgemessen: 60 bis max. 80 Grad, also alles im grünen Bereich.
Grüße, Josef.
Ttemperaturfühler
ich habe mal in meinen Listen nachgeschaut. 4067875 (ggf. 4108672) sollte ein passender Geber für die Wassertemperatur sein.
Diesen Geber gab es an vielen Modellen aus der Zeit (zum Teil bis heute) und sollte noch gut bei den einschlägigen Fiat Classic Lieferanten zu bekommen sein. Falls Du noch eine Wasserübertemperaturanzeige hast; diese wird über einen anderen Geber gesteuert und dieser Geber sollte die Nummer 4063521 haben.
Gruesse Uwe
Gruesse Uwe
Hallo Uwe,OSCA118 hat geschrieben:.....(ggf. 4108672) sollte ein passender Geber für die Wassertemperatur sein......
bist Du sicher dass dieser Geber passt???
Laut Liste hat der ein konisches Gewinde 16 x 1,5
http://www.yoyopart.com/oem/647480/fiat-4108672.html
Grüße KH
es ist schon möglich, dass der eine konisch ist und der andere nicht. Und manchmal sind ja Produkte hinter 'verlinkten' Nummern bei Fiat im Design modifiziert worden. Aber vielleicht hat der nicht-konische oben einfach eine Kupferdichtscheibe.
Es gibt Anbieter dieses Gebers, die folgende Nummern als gleichwertig angeben: 4067872, 4108672, 4276954, 4349082, 4407984, 4409505, 4414600, 4448131, 60813687, 7588802, 7588882. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind praktisch alle Fiat Fahrzeuge von den 60igern bis zu den 90igern.
Gruesse Uwe
Gruesse Uwe
Hallo uwe,OSCA118 hat geschrieben:.......die folgende Nummern als gleichwertig angeben: 4067872, 4108672, 4276954, 4349082, 4407984, 4409505, 4414600, 4448131, 60813687, 7588802, 7588882. Das ist schon eine ganze Menge......
Elf Nummern für einen Geber - da fragt man sich doch, was soll der Nummern Wirrwarr????
Hoffentlich sind die diversen Geber in Ihren Widerstandswerten bzw. Kurven ähnlich oder gleich, sonst misst das arme Instrument nur noch Mist.
