Wasser Temperaturanzeige funktioniert nicht
Funktioniert die Temperaturanzeige jetzt denn?
Joachim1500
Beitrag von Joachim1500 »
Nein, leider immer noch nicht. Hans erstmal aufgeben.
Joachim1500
Der will das alles ausbauen, die ganzen Amaturen raus. Habe jetzt bei dem schönen Wetter keine Lust zu. Ich will das Fahrzeug erfahren. Was kann man alles im Winter machen.
Joachim1500
Schlägt nicht mehr bis hinten an. Wenn er kalt ist steht er etwa in der Mitte, dann mal im roten Bereich. Vollkommen undefinierbar.
...wenn man gelenkig ist kommt man auch - mit dem Rücken auf dem Sitz liegend -von unten an die Kabel der Instrumente. Mit einer guten Lampe und gutem Willen kommt man auch so an die Kabel heran.
Joachim1500
Der Gutachter
Nicht den Kopf hängen lassen - für einen Käfer oder Mercedes Ersatzteile suchen kann jeder.
Man wächst an seinen Aufgaben.
Joachim1500
Danke für den Trost. Wenigsten einer der..... Ansonsten ist es ein ganz tolles Auto. Sind nur so Kleinigkeiten. Sonst ist der perfekt.
Joachim1500
Hallo, danke für die vielen guten Tipps. Ich hab die Kabel abgezogen wieder aufgesteckt jetzt funktioniert es. Vielen Dank
