Ruckeln im Schubbetrieb
Beitrag von Thomas »
Bei meinem 1500 Cabrio 118H ruckelt das Fahrzeug im Schubbetrieb. Liegt das am Vergaser oder an der Einstellung der Zündung ?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Vergaser. Welle ausgeschlagen?
Danke für den Tip, werde ich ausprobieren.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Mir fällt gerade noch ein, es könnte eventuell doch die Zündung sein. Durch die Konstruktion mit den Gewichten oben, schlägt auch die Welle des Verteilers aus. Sollte es nicht der vergaser sein, wäre das die nächste Möglichkeit.
Ben1500
Beitrag von Ben1500 »
Wenn ich mich recht erinnere hat der Weber Vergaser 2 Nadeln. Die könnten verschmutzt sein. Einfach mal rausdrehen und die Spitze reinigen.
Evtl. könntest du auch mal die Benzinzufuhr prüfen. Wenn z.B. die Membrane in der Benzinpumpe altersbedingt am schlapp machen ist, könnte das m.E. auch zu solch einem Verhalten führen.
Vielleicht kannst du auch das Verhalten „ruckelt im Schubbetrieb“ nochmals genauer beschreiben.
