Radbolzen FIAT 130 Coupe
Verfasst: 22. März 2022, 21:57
von Fiat130BC
Hallo in die Gemeinde.
Ich hätte da mal eine Frage zu den unterschiedlichen Radbefestigungsbolzen vom FIAT 130 Coupe.
Diese besagten Radbolzen sind ja an den Vorder, bzw. Hinterräder unterschiedlich lang.
Meine Fragen:
Wo sind die längeren oder die kürzeren Radbolzen verbaut?
Welche Länge haben die vorderen Radbolzen, welche Länge haben die hinteren Radbolzen?
In den alten ET-Listen sind nur die ET-Nummern und die Bolzengrösse (14x1,5) angegeben.
Wäre super wenn hier jemand Rat hätte.
Gruß Jochen
P.S.: Die Radbolzen der 130-iger Limousine sind anscheinend anders, andere ET-Nummern und andere Felgen.
Re: Radbolzen FIAT 130 Coupe
Verfasst: 27. März 2022, 14:46
von Jochen Vinke
Hallo Jochen,
hab mal bei meinem Coupe gemessen: Die vorderen sind länger, ca 6,8 cm, die hinteren ca. 6,3 cm ( grobe Mesung ! )
Radbolzen vorn
Radbolzen vorn
Radbolzen Coupe vorn.jpg (784.47 KiB) 5066 mal betrachtet
Radbolzen hinten
Radbolzen hinten
Radbolzen Coupe hinten.jpg (530.11 KiB) 5066 mal betrachtet
Viele Grüße, Jochen
Verfasst: 28. März 2022, 22:21
von Fiat130BC
Hallo Jochen,
vielen Dank für die ausführliche Info mit Bildern über die Radbolzen.
Genau das was ich brauchte.
Ich hatte da nämlich ein Zuordnungsproblem an meinem Coupe.
Ich muß das an meinem Wagen kontrollieren, ob die Zuordnung so passt.
Ich glaube nämlich, beim letzten Radwechsel wurde hier was vertauscht.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe und allseits gute Fahrt.
Jochen
Verfasst: 27. Mai 2022, 20:57
von Fiat130BC
Hallo nochmal in die Runde.
noch ein kleiner Tip was die Radbolzen betrifft für VA und HA.
Die original Radbolzen für vorne haben ein "A" auf dem Radbolzenkopf eingestanzt. Die Radbolzen für die Hinterachse tragen ein "P" auf dem verchromten Kopf. So hat man relativ schnell kontrolliert, ob die Radbolzen auch richtig montiert sind.
Gruß Jochen
