Verteiler
Suche einen Zündverteiler (nicht nur die Kappe) für meinen FIAT 2100. Wer kann helfen?
In meinem Verteiler ist die Mechanik defekt, die den Unterdruck regelt und somit bei Belastung den Zündzeitpunk verstellt. Dadurch kommt es immer wieder zu üblen Aussetzern. :confused: Wir (besonders Karl) haben in der Einstellung einen Kompromiss gefunden, dass das Auto einigermaßen gut fahrbar ist, aber das ist keine Dauerlösung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße, Josef.
ist der Verteiler identisch mit dem 2300er?
Gruss
Muss ich nachforschen
tach josef,
mein tipp:
schick
deinen zu laubesheimer oder so, zahl 100€ und du bekommst deinen zurück und er arbeitet elektronisch. von aussen nichts zu sehen und null probleme mehr,
das war bei mir eine der guten entscheidungen, der 6-zylinder läuft bedeutend besser, anspringen, leerlauf, gasannahme und keine probleme mehr mit zündverstellung oder so.
konkret kann dir rainer schön auskunft geben.
hd aus d
tach josef,
mein tipp:
schick
hd aus d
Da denke ich ernsthaft drüber nach.
Danke für den Tipp.
Grüße, Josef.
ich habe heute mit Guntram Joos telefoniert und auch nach Deinem Verteiler gefragt. Er hat einen Neuen und ruft Dich dazu an.
Gruss
Wäre eine tolle Sache.
Denke aber unabhängig davon über die elektronische Zündung nach.
Habe schon an anderer Stelle Gutes darüber gehört.
Trotzdem, herzlichen Dank.
Grüße, Josef. :p
Herr Joos hat sich bei mir gemeldet.
Habe das Teil gekauft.
Danke für die Vermittlung.
Grüße, Josef. ;)
