weiß jemand ob in das Fiat 1500 Cabrio 118H (1964) ohne weiteres das 5-Gang Getriebe aus den späteren Baujahren 65/66 reinpaßt bzw was man dazu umbauen muß?
Danke!
Fiat 1500 Cabrio
[FONT="arial"]Das 5-Gang Getriebe des 118 K ist erheblich "korpulenter" als das 4-Gang Getriebe des 118 H. Darum ist auch der Mitteltunnel im "K" erheblich größer. Hier wären bei einem Tausch umfangreiche Änderungen in der Bodengruppe des "H" erforderlich.zavel hat geschrieben:.....Cabrio 118H (1964) ohne weiteres ....reinpaßt ......
So ist auch die Kardanwelle geändert. Ebenso der Tachoantrieb, der schwarze Deckel auf dem Getriebetunnel, durch den der Schalthebel geht, der Schalthebel selbst ist völlig anders, die Dichtungen um den Schalthebel, der Gummibalg, die Getriebeaufhängung, die Liste lässt sich problemlos erweitern.
Es gibt jedoch ein komplettes Heft, ca. 20 Seiten, über den Wandel vom H zum K, FIAT TECHNISCHES MITTEILUNGSBLATT 198V von 1965 auf deutsch. Darin sind alle Änderungen erfasst. Ich versuche mal im Anhang ein "ähnliches" Titelblatt als Muster hochzuladen.
Freundliche Grüße von Carlo[/FONT]
btw.:
in einer alten Club info - ist so ca. 10 Jahre her - habe ich mal den Getriebewechsel im K mit etlichen Bildern dokumentiert, wie das recht dicke Teil mit kleinen Tricks durch den engen Hilfsrahmen gepfriemelt werden kan....
- 118K-BIT 214.pdf
- (247.44 KiB) 378-mal heruntergeladen
