Oldtimer Fiat Wohnmobil E 242 mit Badewanne !!!!
Cala
Beitrag von Cala »
"Oma Fiat" ist eine Rarität, die es sicher nur ein einziges Mal gibt!
Der KFZ Brief gibt Erstzulassung 1965 an, lt. Experten ist sie aber BJ. 1974, denn dieses Modell wurde damals erstmalig gebaut, es wurde wohl versehentlich falsch eingetragen.
Die FH Konstanz Fachstudiengang Fahrzeugbau hat lt. TÜV Eintrag und Vorbesitzer einen Prototyp Wohnmobil daraus gemacht, der dann die meiste Zeit des langen Lebens auf Messen herumstand. Deshalb die original Motor-km-Leistung von nur 67000.
Das Fahrzeug hat also einen professionellen Innenausbau, der sehr durchdacht und vom Feinsten ist. Und es gibt eine BADEWANNE!
Alles Aluminium, Stockbetten, 150 Liter Alu-Tank, zig Klappen und intelligente Stauschränke, Kühlschrank, Heizung, Gas-Kochfeld.
Ein wunderbares Hippie-Fahrzeug. Es ist alles technisch komplett überholt von Oldtimer-Fachwerkstatt.
Der Lack ist original und überholt, alle Roststellen gemacht, mit Scheibe rein und raus, das Dach wurde neu abgedichtet, Gerade hat die "Oma" noch 2 neue Reifen vorne bekommen und die Bremsleitungen wurden wo nötig gemacht.
Ideal für Single oder zu zweit. Es gibt allerdings keine Kuschelwiese und die Toilette muss man separat dabei haben, aber die Stehhöhe ist ein angenehmes Detail.
Weiterer toller Vorteil, das Wohnmobil sieht aus wie ein olles Handwerkerauto, man kann also in der Innenstadt von Siena übernachten, keiner bemerkt, daß es sich um ein Wohnmobil handelt.
Motor, Getriebe, alles geprüft und wo nötig, erneuert und überholt. Es gibt Belege der letzten Jahre für ca. 9500,-
Die Sitze sind noch original, allerdings sehr durchgesessen. Das habe ich als einzigstes noch nicht machen lassen, sonst ist "Oma Fiat" ein tolles Schätzchen und sucht jemanden, der das wertschätzen kann und sie auch fährt.
Ich hoffe sehr, daß ich hier unter den Fiat-Fans einen echt interessierten neuen Besitzer für sie finde.
Kontakt gerne telefonisch: XXXXXXX (Telefonnummer wurde vom Forum-Administrator entfernt. Bitte "Private Nachricht" senden.)
Und hier einige Bilder zu dem interessanten Fiat:
....und hier der Rest:
