Hallo zusammen, ich muss die oberen Buchsen (899984) der Vorderradaufhängung an unserem 1500 Coupe (118H) tauschen.
Gibt es diese Buchsen auch als PU-Buchsen, bzw. passen wohl die vom 124 Spider (die gibt es wohl in PU).
Grüße Hartmut
Fiat 1500 Coupe Fahrwerk
Hallo Hartmut,2300coupe hat geschrieben:.....die oberen Buchsen (899984) der Vorderradaufhängung an unserem 1500 Coupe (118H) tauschen.
Gibt es diese Buchsen auch als PU-Buchsen, .....
knochenharte PU Buchsen an dem filigranen 1100er Fahrwerk von 1953 (ja, Du hast richtig gelesen!!) des 1500ers - ein absolutes no go.
nimm lieber - oder besser- die Originalteile (4007973,899984,22604,541860)von Lingotto, Holtmann, WUM, ....
Stell Dir den Ausbau und nacher den Einbau = Einpressen nicht zu einfach vor.
Ich habe mir dazu mal ein "Spezialwerkzeug" gebaut. Ohne so ein "umgewandeltes" Rohr und einen richtig guten Abzieher geht da gar nichts. Ein gutes Gelingen wünscht Dir Carlo
- 1 Werkzeug.JPG (69.23 KiB) 2793 mal betrachtet
- 2 Abzieher.JPG (89.46 KiB) 2794 mal betrachtet
- 3 Ergebnis.JPG (64.45 KiB) 2791 mal betrachtet
