Fiat OSI 1200 • Neckar St Trop • Gummidichtung Frontscheibe
suche die Frontscheibendichtung für Fiat OSI 1200 Spider oder Coupé (baugleich Neckar St Trop Spider bzw. Coupé), entweder neu oder auch gebraucht/defekt als Nachfertigungsmuster.
- fiat_osi_spider_31.jpg (74.95 KiB) 10229 mal betrachtet
- parabrezza.jpg (64.88 KiB) 10229 mal betrachtet
- Neckar_St_Trop_Coup__0878_big.jpg (59.92 KiB) 10226 mal betrachtet
Hallo
das mit der gedrehten Frontscheibe habe ich in einer Restaurierungsgechichte eines Fiat 1200 OSI Coupé in der Ruoteclassiche gelesen. Ich glaube aber nicht das das stimmen kann - habe aber die Scheibenkontur auf Packpapier gezeichnet und ausgeschnitten und nehme sie mit zur Techno Classica um sie dort mal an einem 1100er zu prüfen. Wird es eine 1100er Berlina auf dem Stand geben?
Grüße aus Nürnberg
Oliver Franz
28. April, Nachtrag: ich konnte am letzten Wochenende mal meine OSI Scheibe mit der einer 1100D und auch einer 1100R Berlina Scheibe vergleichen. Beide passen definitiv NICHT zum OSI.
Grüße aus Nürnberg
Oliver Franz
Hallo
wenn das geht würde ich gerne die Dichtung in ausgebautem Zustand ansehen. Das Problem ist natürlich das man den Querschnitt des Profils nur dann exakt bestimmen kann wenn man es zerschneidet - zB. um es abzustempeln!
Stellt sich also die Frage: wer hat eine gute Idee wie man die Form des Profils genau ermitteln kann ohne es zu zerschneiden?
schätze hierzu sollte der Rat eines Herstellers hinzugezogen werden, da zum einen das Material sich bei Produktion (für den Laien ungewollt)ändern kann/wird, was sich somit später eben auch auf die -entscheidende- Passung im Fahrzeug-Scheibenrahmen auswirken wird.
In Essen gibt es bestimmt Möglichkeit dies zu erfragen. ...auch beim Auto-Glaser oder Karosseriebauer.
Gruß, Theo
Gruß, Theo
versuche es doch einmal mit folgender Seite
http://www.seidel-profile.de/
(siehe dann 'Gummidichtungen').
Falls Du einen Querschnitt des alten Gummis
hast oder von einem Kollegen bekommen kannst,
gibt es sicherlich ein vergleichbares Profil.
Gruesse OSCA118
Gruesse OSCA118
Ich habe inzwischen vermutlich ein passendes Profil für den OSI Spider gefunden. Das Problem ist nur das es sich um Meterware handelt. Bleibt also noch das Problem, daraus eine passende Dichtung zu vulkanisieren, da die der OSI ja oben links und rechts jeweils eine Gehrung hat.
Wer kennt jemanden der sowas kann?
- scheibengummi02.jpg (61.81 KiB) 10226 mal betrachtet
Andrea-Sitzwerk
- Membro nuovo
Hallo ,
versuche es mal mit diesem hier. Es gibt ja sehr viele Gummikleber, aber die sind oft entweder thermisch oder auch optisch (hellgrau) nicht geeignet.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail- ... 5-0-0.html
Hallo an alle,
ich habe die web Site von einem italienischen Gummiprofilhersteller gefunden, der vieles
an Gummiteilen für italienische Fahrzeuge wiederaufgelegt hat.
http://www.cicognaniguarnizioni.it
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich von diesem Herrn vor 10 Jahren ein Scheibenprofil fü die Rückscheibe vom 118er Coupe gekauft habe.
Gruesse an alle
Gruesse an alle
