Fiat OSI 1200 • Neckar St Trop • Gummidichtung Frontscheibe
osicar
Beitrag von osicar »
suche die Frontscheibendichtung für Fiat OSI 1200 Spider oder Coupé (baugleich Neckar St Trop Spider bzw. Coupé), entweder neu oder auch gebraucht/defekt als Nachfertigungsmuster.
passt nicht die Dichtung von der 1100er Lim.? Angeblich ist die Scheube doch umgedreht in den Spider eingebaut worden!!
Gruss aus Bochum
osicar
Hallo
das mit der gedrehten Frontscheibe habe ich in einer Restaurierungsgechichte eines Fiat 1200 OSI Coupé in der Ruoteclassiche gelesen. Ich glaube aber nicht das das stimmen kann - habe aber die Scheibenkontur auf Packpapier gezeichnet und ausgeschnitten und nehme sie mit zur Techno Classica um sie dort mal an einem 1100er zu prüfen. Wird es eine 1100er Berlina auf dem Stand geben?
Grüße aus Nürnberg
Oliver Franz
28. April, Nachtrag: ich konnte am letzten Wochenende mal meine OSI Scheibe mit der einer 1100D und auch einer 1100R Berlina Scheibe vergleichen. Beide passen definitiv NICHT zum OSI.
Nein, wir haben keinen 1100 auf dem diesjährigen Stand.
Ich habe aber einen 1100 und noch eine Ersatzfrontscheibe mit Dichtung. Ich bin am Freitag den ganzen Tag auf unserem Messestand.
Gruß, Josef.
Ich hätte noch die ausgebaute Originalscheibe mit Gummi von dem Restaurationsobjekt aus Polen/Auto von Herrn Klauke im Angebot. Das Auto ist ja nicht zusammengebaut.
Gruss
...wie, Du bietest eine Frontscheibe ?
Ist der St.Trop Spider von Hr. K. noch nicht fertig montiert?
Gruß, Theo
osicar
Hallo
wenn das geht würde ich gerne die Dichtung in ausgebautem Zustand ansehen. Das Problem ist natürlich das man den Querschnitt des Profils nur dann exakt bestimmen kann wenn man es zerschneidet - zB. um es abzustempeln!
Stellt sich also die Frage: wer hat eine gute Idee wie man die Form des Profils genau ermitteln kann ohne es zu zerschneiden?
schätze hierzu sollte der Rat eines Herstellers hinzugezogen werden, da zum einen das Material sich bei Produktion (für den Laien ungewollt)ändern kann/wird, was sich somit später eben auch auf die -entscheidende- Passung im Fahrzeug-Scheibenrahmen auswirken wird.
In Essen gibt es bestimmt Möglichkeit dies zu erfragen. ...auch beim Auto-Glaser oder Karosseriebauer.
Gruß, Theo
versuche es doch einmal mit folgender Seite
http://www.seidel-profile.de/
(siehe dann 'Gummidichtungen').
Falls Du einen Querschnitt des alten Gummis
hast oder von einem Kollegen bekommen kannst,
gibt es sicherlich ein vergleichbares Profil.
Gruesse OSCA118
osicar
Ich habe inzwischen vermutlich ein passendes Profil für den OSI Spider gefunden. Das Problem ist nur das es sich um Meterware handelt. Bleibt also noch das Problem, daraus eine passende Dichtung zu vulkanisieren, da die der OSI ja oben links und rechts jeweils eine Gehrung hat.
Wer kennt jemanden der sowas kann?
Andrea-Sitzwerk
Beitrag von Andrea-Sitzwerk »
Hallo ,
versuche es mal mit diesem hier. Es gibt ja sehr viele Gummikleber, aber die sind oft entweder thermisch oder auch optisch (hellgrau) nicht geeignet.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail- ... 5-0-0.html
osicar
hallo Andrea
danke für den Tip - leider hat sich gezeigt das das Profil doch nicht wirklich paßt. Ich bin jetzt also wieder auf der Suche in Italien nach Händlern die so ein Profil fix und fertig haben....
Hallo an alle,
ich habe die web Site von einem italienischen Gummiprofilhersteller gefunden, der vieles
an Gummiteilen für italienische Fahrzeuge wiederaufgelegt hat.
http://www.cicognaniguarnizioni.it
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich von diesem Herrn vor 10 Jahren ein Scheibenprofil fü die Rückscheibe vom 118er Coupe gekauft habe.
Gruesse an alle
Uwe
osicar
hallo
ja, er hat wirklich viel aber genau das hat er leider nicht...
GRüße
Oliver
osicar
Seidel Profile hat leider auch nix passendes...
so müßte es aussehen -> siehe Bild
