Fahrwerkseinstellung 1500s Cabriolet
TiefimWesten
Beitrag von TiefimWesten »
Guten Morgen,
hat jemand eine brauchbare Einstellanleitung mit Vorgaben für die Einstellung des Fahrwerks am Fiat 1500 Cabriolet? Ich hab leider nur ein fast unleserliches englisches Werkstatthandbuch.
Danke im Voraus, Dirk
Beitrag von joachimheuser »
Hallo Dirk,
Ich habe grade ein Original Fiat Handbuch (englisch, aber so gut wie neu) aus dem Briefkasten geholt. Wenn Du mich Deine Anschrift wissen lässt, kopiere und schicke ich Dir die entsprechenden Seiten.
Ich denke, das sollte passen.
Ein gutes Gelingen und Grüße von KH
1500 Handbuch 1960.pdf
(595.04 KiB) 507-mal heruntergeladen
1500 S VA 1.pdf
(927.78 KiB) 506-mal heruntergeladen
1500 S VA 2.pdf
(445.55 KiB) 506-mal heruntergeladen
1500 S VA 3.pdf
(633.88 KiB) 604-mal heruntergeladen
...und noch eine
....und hier noch die Hinterachsdaten vom 118 K
118K HA 1.pdf[/attachment] -
118K HA 1.pdf
(765.43 KiB) 587-mal heruntergeladen
118K HA 2.pdf
(939 KiB) 480-mal heruntergeladen
noch ein paar infos aus den Tiefen meines Archivs... 8)
118K Daten-1.pdf
(870.75 KiB) 623-mal heruntergeladen
118K Daten-2.pdf
(916.9 KiB) 608-mal heruntergeladen
Hallo Kollege,
anbei eine Liste der Einstellscheiben der VA am 1100.
Aufgeschrieben von einem 'altem' Fiat Meister.
Ich habe das selber noch nicht ausprobiert.
Das sollte beim Einstellen helfen.
Fiat 1100 Vorderachse Einstellhilfe:
Anordnung der Beilagscheiben an den Bundbolzen
Versatz
in mm
------------ Anzahl der Scheiben
------- oberer Tragarm unterer Tragarm
------- innen (A) aussen (B) innen (C) aussen (D)
5,0 - 3 - 7 - 7 - 3
5,5 4 6 7 3
6,0 4 6 6 4
6,5 5 5 6 4
7,0 5 5 5 5
7,5 6 4 5 5
8,0 6 4 4 6
8,5 7 3 4 6
9,0 7 3 3 7
Hallo Dirk, die Einstelldaten der Vorderachse sind die gleichen wie die des 1100 und des 1200ters Berlinas, diese Daten haben auch die meisten Werkstätten die auch Vermessungen ausführen, werden von den Herstellern der Vermessungsgeräte mit geliefert.
TiefimWesten
vielen Dank für die vielen Informationen. Ich denke damit komme ich zurecht. Ich werde mich in den nächsten Wochen mal in Ruhe damit beschäftigen.
Gruss Dirk
