Fiat 1100 L aus der Gegend von Bruchsal
oft ist die Lösung ja so nah.
Ich habe gestern meinen Motor in Walldorf abgegeben bei motoren-hetzel. (natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln).
Der Cousin meiner Frau ist Besitzer eines Fiat 124 Spider. Er hat mir diesen Tipp gegeben und schon mal einen Motor dort überholen lassen.
Auf Grund der Fahrzeit war dies eine gute Option.
Danke für die anderen Vorschläge und Kommentare.
Grüße Ingo
Grüße Ingo
Hallo Kollegen,
der Weihnachtsmann hat mir den Motor gebracht
Es geht weiter mit der Restauration. Anbei ein Bild.
Grüße Ingo
Grüße Ingo
- Motor Fiat 1100 L
- Motor1.png (595.87 KiB) 24802 mal betrachtet
Hallo Kollegen,
anbei ein kurzer Zwischenstand zur Restauration.
der Motor ist drin, Getriebe eingebaut (vorher überarbeitet),Kardanwelle eingebaut (vorher überarbeitet),
Differential überarbeitet.
Nun muss ich die Motorlager noch gießen, sowie neue Bremsleitungen und Auspuffanlage einbauen.
Der Lackierer hat auch schon meine Teile fertig
Aber jetzt kommt aber erst mal Ostern.
- Fiat 1100 L_1.jpg (161.93 KiB) 24498 mal betrachtet
Saubere Arbeit, gefällt mir gut.
Hallo Kollegen,
wieder ist ein Meilenstein geschafft.
Die lackierten Teile sind da. Die gleiche Farbe, aber mit einer entsprechender Qualität.
Jetzt wird es eng in meiner Werkstatt:-).
Am Wochenende werde ich mit meine Motorlager aus Gummi gießen.
Anbei ein Bild.
@Matthias, ich habe Dir eine Nachricht geschrieben.
Anbei ein Bild.
- Fiat 1100L Lack.jpg (118.08 KiB) 23995 mal betrachtet
anbei ein Bild von meinen selbst gegossenen Motorlagern. Diese Lager gibt es bei altraepoca.com auch zu bestellen.
Man muss aber auch mal was selbst fertigen
Nun habe ich das erste Karosserieteil provisorisch montiert. Ich warte aktuell auf meinen bestellten Unterbodenschutz und den Chassislack für die Fahrerkabine.
Dann geht es weiter.
Grüße ins Forum.
Grüße ins Forum.
- Motorlager.jpg (346.27 KiB) 23674 mal betrachtet
- Vorbau Fiat.jpg (369.18 KiB) 23674 mal betrachtet
Das sieht bis dahin alles sehr professionell aus,
weiterhin gutes Gelingen.
Den möchte ich gerne in Natura sehen, wenn er fertig ist.
Guten Morgen, Josef,
danke, ich gebe mein Bestes.
Ich denke Ende des Jahres wird das Fahrzeug wieder als Fahrzeug erkennbar sein.
Gestern habe ich den Unterbodenschutz ( 1. Auftrag ) gemacht. Es sind leider die Kleinigkeiten die sehr zeitaufwändig sind.
Meine Bolzen für die Räder bekomme ich auch aus der Schweiz, da die erste Lieferung leider falsch war.
Über Kosten darf man gar nicht nachdenken.
Grüße und schönen Sonntag
wieder ist ein kleiner Schritt geschafft. Der Unterboden und der Chassilack sind auf den Unterboden aufgebracht.
Nun muss ich noch die Gummiunterlagen für das Fahrhaus bestellen und die Hochzeit kann erfolgen.
Anbei zwei Bilder (Chassilack und vorher der Unterbodenschutz).
Ideale Arbeiten bei dieser Hitze in meiner kühlen Werkstatt
- Unterboden Fiat 1100 L.jpg (91.53 KiB) 23396 mal betrachtet
- Unterboden Fiat 1100 L2.jpg (126.74 KiB) 23396 mal betrachtet
Jeder Schritt ist einer.....
Ich verfolge deinen Fortschritt mit großem Interesse.
Weiterhin gutes Gelingen.
Das ist übrigens einer von meinen, allerdings in 1:43 - ein ELR
- Fiat 1100 ELR (1).jpg (575.81 KiB) 22265 mal betrachtet
- Fiat 1100 ELR (6).jpg (152.6 KiB) 22265 mal betrachtet
danke für deine Wünsche.
Eine tolle Farbkombination des Models aus der darmaligen Zeit.
Ich hatte auch schon über eine zweifarbige Farbkombination nachgedacht z.B. schwarze oder grau Kotflügel und der Rest der Karosserie beige.
Diese Woche musste ich mal wieder was im Garten machen, daher geht es erst nächste Woche weiter.
anbei zwei Bilder vom derzeitigen Restaurationsstand.
Ich habe nun die Bremsleitungen bestellt (Fischer Stahlflex) und werde diese dann montieren. Bei der Auspuffanlage musste ich feststellen, dass diese in meinen Fahrzeug einen anderen Verlauf hat, wie die angebotene von Fa. Altraepoca. Mal sehen was ich da mache.
Meine Radbolzen aus der Schweiz sind leider immer noch nicht da, aber ich bin zuversichtlich.
Grüße und schönes Wochenende.
- Front Fiat 1100 L_2.jpg (747.23 KiB) 20857 mal betrachtet
- Front Fiat 1100 L.jpg (860.86 KiB) 20857 mal betrachtet
Sieht schon vielversprechend aus, sehr schön.
Was brauchst du denn für Radbolzen genau? Da sollte ich normalerweise auch was passendes haben. Schreib mir gerne eine Nachricht.
die richtigen Radbolzen mit den richtigen Durchmessern sind nun eingetroffen.
Wir haben diese Radbolzen eingepresst und können nun die "Baustelle" schon mal abschließen.
Nur noch die Einstellung der Bremsbeläge vornehmen und die Räder drauf. Was für ein langer Marathon wenn Kleinteile fehlen.
PS: Danke Matthias für die Abdeckung der Kupplungsglocke.
Gerne, jetzt wo ich die Bilder sehe, passende Bolzen hätte ich auch gehabt, aber leider hattest du schon bestellt.
Gruß,
Gruß,
