Abdeckung Heiz- und Lüftungsregler Fiat 1500 Cabriolet
Toenis68
Beitrag von Toenis68 »
Liebe Fiat-Freunde,
ich überlege, die Abdeckung des Wärmetauschers beziehungsweise des Heiz- und Lüftungsreglers zu restaurieren. Siehe Fotos.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dabei vorgehen könnte oder welches Material ich verwenden könnte?
Vielleicht muss ich aber auch einfach zu einem Sattler.
Vielen Dank und viele Grüße aus Aachen, Thomas
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich habe das mit GfK repariert bzw. verstärkt und mit wrinkle finish lackiert.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ist jetzt doppelt. Editieren geht hier nicht? Nur komplett löschen… ich lass das jetzt einfach so.
Toenis68
Danke für den Tipp, Tobi!
Vielleicht versuche ich mich mal daran.
Habe noch nie damit gearbeitet.
Viele Grüße,
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich mache das immer mit epoxy, das stinkt nicht, im Gegensatz zu Polyester. Dann pinselst du die weichen, schadhaften Stellen damit ein und lässt es aushärten. Im Backofen bei 75 Grad geht das sehr schnell. Wichtig ist, dass die Form , in der es später sein soll richtig ist. Nach dem aushärten kannst du noch fragile Stellen von hinten mit einer Glasfasermatte verstärken. Die legst du einfach drauf und tränkst sie von oben mit dem Pinsel. Das machst du so oft, bis du mit der Stabilität zufrieden bist. Nun schleifst du die reparierten Stellen glatt und spachtelst eventuelle Unebenheiten mit 2k Spachtel (kfz-sparte im Supermarkt) glatt und schleust nach dem aushärten wieder. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, grundierst in lackierst das ganze.
Ich hoffe es war verständlich. Viel Erfolg!
Toenis68
Vielen Dank Tobi für den ausführlichen Ratschlag!
Ich habe es mit dem Harz, Glasfaserflies und dem Schrumpflack bearbeitet.
Es ist bei weitem nicht perfekt, aber für einen ersten Versuch in Ordnung.
Wenn ich mal Muße habe, kann ich einen weiteren Anlauf nehmen.
An der Stelle unter den Armaturen sieht man die Blende eh nur eingeschränkt.
Nochmal herzlichen Dank!
