Fiat 1500/ 1600s Cabrio Kupplung
Rene Quast
Beitrag von Rene Quast »
Hallo liebe FIAT Speziallisten!
Mein Fiat wurde nun aus dem Winterschlaf erweckt, leider tropft es ganz schön aus der Getriebeglocke raus.
Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich der Simmerring ist der den Motor vom Getriebe abdichtet!?
Meine Frage wäre ob man das Getriebe auch ohne Motor ausbau abflaschen bwz. hinterschieben kann
um den Ring und ggf auch die Kupplung zu prüfen bzw. zu erneuern?
Hat hier jemand Erfahrung? Im Forum hab ich leider nichts gefunden.
Besten Dank für die mögliche Rückmeldungen und ich wünsche sonniges, regenfreies sommerliches
Wetter für spannende Ausfahrten mit euren Klassikern.
Beste Grüße aus München
Über den Getriebeausbau beim 118er gibt es von mir einen Bericht mit Fotos in einer älteren Clubinfo / Gazetta.
Josef weiß da sicherlich mehr. :D
Im Anhang zwei Bilder, wie das Getriebe gedreht / geneigt werden muss, um es nach unten durch den Hilfsrahmen auszubauen. Das ist fast schon Millimeterarbeit. :mrgreen:
Die Fotos zeigen ein 118K 5-Gang Getriebe, jedoch ist die Kupplungsglocke beim 118 S und 118 H ähnlich und auch nicht schlanker!!!
good luck und Grüße von KH
118 K Getriebeausbau.JPG (83.38 KiB) 4990 mal betrachtet
118K Getriebeneigung.JPG (90.82 KiB) 4990 mal betrachtet
Rene Quast
Hallo Carlostoe, Danke ! Schönes Bild! Da hast du aber den Motor schon raus gebaut, dann ist es wahrscheinlich einfacher?
Ich frage mal bei Josef nach, vielleicht kann mir jemand den Artikel scanen und schicken, würde mich interessieren!
Dann wünsche ich viel spaß beim sonnigen cruisen!
Hallo Rene,
das Getriebe auszubauen ist meiner Meinung nach gut machbar. Nur nach hinten schieben reicht nicht aus um an der Kupplung oder Simmering arbeiten zu können. Karl-Heinz hat schon Recht mit seiner Beschreibung des Ausbauens, beim 4-gang Getrieb geht es etwas besser. Und wenn die Kardanwelle aus dem Weg ist geht der Ausbau recht gut. dann kommt man auch vernünftig an den Simmering.
Bei der Gelegenheit würde ich auch das Ausdruck- und Getriebeeingangslager sowie den Simmering auf dieser Seite erneuern. Das ist auch hier für die nächsten Jahre Ruhe.
